Kan iemand mij verder helpen met het volgend probleem?
Onder het rijden houdt de motor in, vervolgens zijn er tegelijkertijd nog twee andere probleemen bij gekomen een keer werd het startrelais niet aangestuurd en af en toe gaat onder het rijden het laadstroomcontrole lampje branden. ECU geeft geen storing aan.
Wat opmerkelijk is tijdens het rijden als de motor inhoudt er een plus komt op aansluiting 50 van het contactslot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
inhouden van motor: controleer de spanrollen van de distributie eens. deze willen weleens stuk gaan waardoor timing verkoord kan lopen.
mvg
