Seat : Uitlaat klapt tegen stabilisatiestang
Hoi,
Sinds enige tijd heb ik last van het feit dat mijn uitlaat (bij de motor) tegen de stabilisatiestang tikt / trilt. Als de auto optrekt zie ik de motor kantelen en klapt de uitlaat tegen de stabilisator stang.
Is dit een bekend probleem. Ik heb begrepen dat het mogelijk de voorste motorsteun (middenvoor) zou kunnen zijn. Hoe kan ik dit testen?
groet,
Ronald
rkingma
480 km
kijken of je met een bandenijzer een losse kern kan zien in het motorsteunrubber....
en anders gewoon vervangen, dit zijn de kosten niet...
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Dat zie ik inderdaad....en als ik de moter met de hand probeer op te tillen (achterover kantelen) dan kraakt deze ook.
Is dit overigens eenvoudig te vervangen?
rkingma Topicstarter 480 km Reageer
ff krikje onder het blok zetten en dan met wat geduw en gesjor aan het blok om alles op zijn plaatst te krijgen moet het lukken.
mvg
thanx, ik ga er mee aan de slag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
