Seat IBIZA 2004: Motor -hikt-, alarm piepjes,
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Auto ca 100.000 km gereden.
1: Auto rijdt op zich goed maar kan soms ineens een -hik- geven; toerenteller valt terug naar nul auto schokt maar zo kort dat het nauwelijks merkbaar is. Auto slaat niet af maar rijdt door.
2: Soms zijn er 3 harde alarm piepen met knipperen van handrem lampje. Remvloeistof peil is goed
3: Tot 2 keer toe is auto kortstondig volledig uitgevallen, toerenteller naar nul, alle controle lampjes aan, motor bleef echter draaien.
Uitlezen geeft foutcode P0600; serial communication link, verder niets.
Ik heb het idee dat deze problemen ontstaan na of tijdens een flinke regenbui. Laatst probleemloos heen en weer naar Italie gereden, geen hikje, piepje of wat dan ook.
Errit
110 km
al 6 jaar lid
Kijk eens of de paravan afvoer open is , de ecu ligt daar volgens mij , als deze nat wordt gaat er ook van alles mis.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Goed punt, zit aan alle kanten verstopt en lekt ook nog. Eerst maar eens schoon gemaakt en nu weer in elkaar zetten.
Errit Topicstarter 110 km Reageer
Paravan schoongemaakt, voorplaat nieuwe kitrand in gezet en voor de zekerheid ecu in plastic zak verpakt. Ook na lange regenbui van de afgelopen dagen blijft het daaronder nu droog maar helaas, piepjes en rode lampjes. Waar het nat lijkt te zijn is aan de voorkant onder de accu, richting linker koplamp. Water lijkt uit zij-goot vd motorkap te komen wat naar voren op de koplamp loopt en vervolgens naar beneden. Enig idee of dat het probleem kan veroorzaken?
