Seat Leon: motor hobbelt en valt uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo ik heb hier een seat leon uit 2001 1.6 16 v
ik was rustig aan het reiden en ineens viel me motor gewoon uit en niets meer doen
na een uur weer proberen en leek alsof er helemaal niets aan de hand was
tot slot volgende dag niets meer wilt doen en starten doet hij wel en slaat ook aan maar das aleen met KOUDE motor en hobbelt me motor elke kant op
zodra motor warmer is valt hij weer uit
heb uitgelezen en ik heb geen enkele stooring in me auto zitten
gasklep gereinigt
egr aanzuig leiding gereinigt
distributie gecontroleerd op teid
uitlaat spruitstuk was de kathalysator van verstopt en heb ik vervangen
brandstof filter vervangen
toerental sensor in v-bak is vervangen
en heb met lopende motor stuk voor stuk bobines losgetrokken en daar loopt die ook aleen maar slechter op dus ben ik ten einde raad gekomen ik weet egt niet meer waar ik nu naar zou moeten zoeken kan iemand me enige sugesties geven? ik zou hier egt heel blij mee zijn
MVG. M.Sjaak
sjaakie079
60 km
Je zegt toerental sensor in v-bak is vervangen,ik neem aan dat je de bdp sensor (krukastoerentalsensor) bedoeld?
Misschien is de opvoerpomp in de tank wel stuk,kijk op het moment dat hij niet aanslaat of er wel brandstof aan de voorkant uit de leiding komt.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor de reactie ik zal vanavond gelijk even kijken, ik houd jullie op de hoogte
sjaakie079 Topicstarter 60 km Reageer
heb even goed alles nogmaals nagekeken en gemerkt dat me egr klep niet werkte als behooren maar toen was het nog niet helemaal wel en me uitlaat flexibele deel zal klein gaartje in heb ik dicht gemaakt en rijd weer als een zonnetje
deze kan gesloten woorden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
