Motor houdt in bij gasgeven vooral in de derde vierde en vijde versnelling.
Als de motor koud is loopt hij perfect maar hoe warmer hij wordt hoe meer die in houdt.
Bij uitlezen is de foutcode 00533
Heb temperatuursensor bij thermostaat al vervangen.
Graag een reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Stationair toerental regeling
du Leerlaufdrehzahlregelung
en Idle Air Control (IAC) Regulation
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Ondergrens niet bereikt ↔ (Lower Limit Exceeded)
Bovengrens overschreden ↔ (Upper Limit Exceeded)
Mogelijke verschijnselen:
Stationair toerental te laag
Verhoogd brandstofverbruik
Mogelijke oorzaken:
Er is een luchtlek tussen de Luchtmassameter en de motor
Luchtfilter vuil
Gasklephuis vuil / defect
Klep luchtregeling stationair toerental (N71) zit klem / is defect
Bedradingen en/of aansluitingen van/naar Klep luchtregeling stationair toerental (N71) defect
Brandstofinjector(en) defect
Brandstofpomp verstopt / defect
Luchtmassameter (G70) defect / vuil
Onjuiste werking van de EGR
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer luchtlekken tussen de Luchtmassameter en de motor
Luchtfilter vervangen
Leer het Gasklephuis (opnieuw) in
Check / repareer aansluitingen en bedrading van/naar Klep luchtregeling stationair toerental (N71)
Check (meetwaardeblokken) / maak schoon / vervang de Klep luchtregeling stationair toerental (N71)
Check (meetwaardeblokken) de brandstofpomp
Check (meetwaardeblokken) de brandstofinjector(en)
Check (meetwaardeblokken) / vervang de Luchtmassameter (G70)
Check (meetwaardeblokken) de EGR werking
Extra info:
Gasklephuis inleren
EGR = Uitlaatgas Terugvoer Systeem
