Seat Ibiza: motor loopt heel slecht en epc lampje brand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 akk
Wij zitten in de werkplaats al enige tijd met een hardnekkig probleem.
De motor van een seat ibiza loopt heel slecht en reageert bijna niet op het gaspedaal, bougies waren heel slecht en zijn vervangen, maar de storing bleef hetzelfde.
Tijdens het slechte lopen brandt het epc lampje, deze geeft aan: gasklephuis mechanische fout (bosch tester).
Voeding en massa van het gasklephuis zijn goed en de aansturing + weerstand ook.
Gasklephuis hebben we laten repareren en opnieuw basisinstelling uitgevoerd, hierna is het probleem enkele weken weg geweest tot vorige week.
Nu loopt de motor weer net zo slecht en hebben we dezelfde fout in het geheugen, de gasklep is nog een keer weggeweest voor reparatie, weer basisinstelling, weer hetzelfde probleem.
Nu is mijn vraag: Kan het zo zijn dat ik de klep moet INLEREN of is basisinstelling genoeg... of weet iemand of deze auto een update nodig heeft?
Bedrading ziet er verder allemaal goed uit en alle stekkercontacten tot ecu zijn gereinigd.
alvast bedankt
jaap
jaapje
320 km
al 18 jaar lid
Hoe zet je m in basisafstelling? Anders een extra massadraadje op het gasklep zetten dat wil nog wel eens helpen.
at 6.900 km Reageer
De basisinstelling zet ik erin via mijn bosch kts 650, massadraadje zal ik straks even erbij zetten.
jaapje Topicstarter 320 km Reageer
Ok, weet niets van de bosch, weet het alleen van de vagcom hoe je m moet inleren.
at 6.900 km Reageer
