Seat Ibiza: controlelampje water knippert
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een probleem met het controlelampje van het water-koelvloeistof. Deze knippert steeds. Ook als ik de auto op contact zet. Dan hoort deze toch constant te branden?
We hebben al een nieuwe temperatuurzender erop gezet, hiermee is het probleem niet verholpen.
De motorteperatuur blijft wel goed.
Wie kan mij hiermee helpen??
babs87
90 km
al 17 jaar lid
Dat lampje kan ook gaan branden als het koelvloeistofpeil te laag is..
Heb je een sensor vernieuwt of het reservoir zelf ? bij sommige modellen zit deze sensor in het reservoir zelf,en dan kom je het reservoir compleet aan het vernieuwen,omdat de sensor er niet los uit te halen is.
Kosten van het reservoir zijn +/- 27,50
Gr Stefan
Het koelvloeistof peil is niet te laag. Dat is het eerste waar we naar hebben gekeken.
We hebben een sensor vernieuwt. Mn vriend zegt dat er geen sensor in het reservoir zit.
We hebben eergister de nieuwe sensor erin gezet en ik ging vanochtend naar mn werk, nu deed de temperatuurmeter het niet meer. Toen ik zonet naar huis reed, deed ie weer nix. Nu hebben we de oude sensor er weer opgezet en nu doet de temperatuurmeter het wel weer.
Het lampje blijft knipperen..
babs87 Topicstarter 90 km Reageer
Welke sensor is precies vernieuwt ?
Sterk dat hij het met een nieuwe sensor ook niet doet,dan is het of een verkeerde sensor,of er zit ergens een kabelbreuk o.i.d. omdat hij het dan wel en dan niet doet.
Of je hebt de verkeerde sensor vervangen..
Je hebt er ene voor de motorcomputer ( ECU ) die aan de hand van de motor temp gegevens naar de comp stuurt en daarop meer of minder brandstof in gaat spuiten,meestal is die sensor blauw van kleur.
De andere sensor is voor de aansturing op het dashbord.
er zit een sensor bij de radiateur en bovenop een slang die bij het midden van de motor uitkomt die sensor hebben we vervangen zat een stekker op met 4 draden (die sensor zat met een split/borg pennetje vast) of heb ik nu de verkeerde sensor te pakken ?
groetjes
Babs
Je moet in elk geval Nr 7 hebben hier op het schema..Nr 8 zit daar ook,alleen is die voor de ECU..Nr 7 voor o.a de meter op het dashbord.
[url=http://img196.imageshack.us/i/89965725.p...][img]http://img196.imageshack.us/img196/7696/...[/img][/url]
Gr Stefan
moet vanavond even kijken maar volgens mij zit er maar 1 sensor in de slang en dat is nummer 7 en nummer 8 zit er helemaal niet volgens mij
heb ff gekeken en er zit maar 1 sensor in en dat is nummer 7 op de tekening...is deze tekening dan miss voor een andere motor of zijn er verschillende type's in ?
als ik de stekker van nummer 7 eraf haal dan gaat het lampje uit zou je tog zeggen dat er ergens een breuk inzit ofzo
mvg
ik zal straks nog eens kijken Babs..
Als het lampje dan uitgaat,zou ik zeggen,sensor kapot..
Gr Stefan
zou je al zeggen ja ..alleen heb er al 2 sensors in geprobeert
Babs
Ik heb net even gekeken bij een Ibiza van '98 1.6 AFT en deze heeft ook alleen de sensor nr 7 op die plek zitten..ook een sensor met 4 aansluitingen..
Hier op de afbeelding is de sensor te zien,nr 1 en 3 zijn voor de motorcomputer,de andere twee,nr 2 en 4 zouden voor de temp meter/lampje moeten zijn maar dat zoek ik nog even uit.
Je kunt dus wel de bedrading even controleren.
[url=http://img195.imageshack.us/i/83113058.p...][img]http://img195.imageshack.us/img195/6193/...[/img][/url]
Is de motorcode : 1F ?
motorcode is 1f ...ik heb al wat naar de bedrading gekeken maar zal het nog een keer doen
groetjes
kan zo op het eerste gezicht niks aan de bedrading vinden ...
als ik de auto op contact heb dan duurt het ong 20 sec voordat het lampje begint te knipperen,en blijft knipperen
ik hoef de auto er dus niet eens voor aan. en hoeft ook niet warm te zijn
miss heb je wat aan deze informatie !!
groetjes
Wat ik je wel al kan vertellen is dat de auto's die de sensor in het resrvoir hebben zitten,vaker kapot gaan als het lampje knipperen gaat..in jou geval heb je die niet in het koelvloeistofreservoir zitten en moet het gegarandeerd aan de sensor of de bedrading ervan liggen.
Dat het lampje pas na 20sec gaat knipperen is normaal en betekent niks extra's om het zo maar te zeggen.
Misschien heeft Paul Kelder een schema voor je ?
Gr Stefan
wie is paul kelder als ik vragen mag ? maar anders moet ik zo maar door rijden zal dan tog wel de bedrading zijn.zolang er genoeg koelvloeistof aanwezig is zal het allemaal wel wat meevallen
alvast bedankt voor alle moeite
grt
