Seat Ibiza: Motor slaat af
Bouwjaar: 1999
Als ik de motor start en gas geef om weg te rijden valt hij uit. Na een paar keer opnieuw te hebben gestart doet ie het wel. Het gebeurd altijd bij een koude motor en met name bij vochtig weer 's ochtends vroeg. Weet iemand wat dit kan zijn? Ik denk zelf dat het iets met vocht te maken heeft. Hij geeft geen foutcode. Alvast bedankt.
viktor
60 km
al 23 jaar lid
Welk type ibiza is dit...de 3e of de 4e uitvoering(model) en wat voor motor zit erin?
Het is de 3e uitvoeing met een 1.4 injectie motor.
viktor Topicstarter 60 km Reageer
Denk zelf dat de koelvloeistoftemperatuursensor een verkeerde waarde aangeeft.Deze kan je blind laten vervangen.kost niet al te veel centen of een dealer moet je auto even goed onderzoeken.Meestal als ik zo klacht krijg sluit ik bij een koude motor me testkast aan kijk wat wat voor temp. waarde die aangeeft voordat ik ga starten.De dealer heeft hem dus wel koud nodig.
Je gasklephuis kan ook iets vervuilt zijn waardoor ie makkelijk kan afslaan.Maar meestal geeft ie wel een foutcode voor aan.Ze kunnen de gasklephuis misschien ook even voor je reinigen.Kan nooit geen kwaad.
Verder zijn er eigenlijk nooit zoveel problemen mee met deze motoren.Maak dus even een afspraak bij een dealer en laat deze twee dingen nakijken.
groeten Alexander
bedankt voor de tips!
Groeten,
Viktor.
