SEAT Ibiza 2011: Motor slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Ben nieuw hier, maar heb een probleem met mijn Seat Ibiza 1.2 st uit 2011. Auto reed goed totdat ik een bocht draaide. Op dit moment viel de motor uit en wil niet meer starten. Hij start en draait een paar seconde en valt uit. Vervolgens probeerd hij zelf weer te starten maar slaat niet aan. ANWB erbij gehad en gaf aan dat het probleem waarschijnlijk in de Egr zit. ANWB heeft deze afgedopt maar er veranderd niks. Nu hebben we de Egr vervangen, maar de auto blijft het zelfde doen en geeft nu geen foutmelding. De garage geeft aan dat het van alles kan zijn. Heeft iemand dit vaker meegemaakt of iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Heb er wel een filmpje van alleen kan ik hem niet plaatsen
robert646
65 km
Zit genoeg brandstof in ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Ja zit nog een halve tank brandstof in
robert646 Topicstarter 65 km Reageer
Kat/roetfilter verstopt? Heb je 5v voedingsspanning op diverse sensoren? Meet bv even op de turbodruksensor. Turbo niet vastgelopen?
harry4203 39.590 km Reageer
Heb vandaag gekeken, heb 5v en turbo is niet vastgelopen. Verstuivers zijn ook gecontroleerd
Zou het kunnen dat het een probleem kan zijn met de brandstofpomp?
Dan controleren of je brandstofdruk hebt , als de bougies nat zijnbis er geen vonk maar wel inspuiting , zekeringen gecontroleerd ?
