Het motorlampje gaat af en toe branden maar de auto rijd verder goed .De garage heeft de EGR klep vervangen , nu doet zicht een nieuw probleem voor al tijdens het ophalen bij de garage dat de motor begint te hokken en bokken in de 4e versnelling bij + / - 50 km /uur Uitleg je rijd koud weg schakelt naar de 4e versnelling de motor loop nog enkele seconde goed en begint dan de hokken en bokken geeft iets ga weer over laat hem terug zakken naar + / - 50 gaat even weer goed en begint weer . Rij je op de autoweg 100 km op de cruise dan loopt hij goed , start goed trekt goed op loopt stationair ook goed , ook warm heeft hij dit probleem
Vraag kan dit niet in de sensor zitten van de EGR , het is wel toeval dat dit na het vervanging zich voor doet de naar de garage terug geweest en die denkt vervuilde verstuiver toevoeging in de tank maar het verbetert niet , wat nu
of meetwaarden controleren ,met uitlees dealerwaardig of VCDSkom je er wel uit
