SEAT Ibiza 2009: Buitenspiegels in/uitklappen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Raamschakelaar bestuuderskant werkte niet meer incombinatie met de raammotor.
Na het vervangen van de raammotor code: 6R0959801A in 6R0959801 (zonder A).
Blijft de linkerspiegels uitgeklapt en de rechter ingeklapt.
Het hele proces van 3 sec werkt niet, voor herstel.
Kan het zijn dat de raammotor de stroom niet door geeft aan de siegels?
Alvast bedankt antwoorden
Wim
IBIZA-SEAT
140 km
al 3 jaar lid
Ik weet niet wat het verschil is tussen de raam motor met A en die zonder A....,
volgens de info die ik gevonden heb dien je alle ramen opnieuw in te leren,
(dit activeerd/reset de inklapbare spiegels ook weer),
opnieuw inleren doe je door de ramen allemaal (2 of 4) tegelijk open te maken,
(auto op contact of met draaiende motor),
knoppen 5 seconden in de open stand vast houden en daarna alle ramen te sluiten en
de knoppen 5 seconden in sluit stand vast houden, als het goed is werken de
inklapbare spiegels dan ook weer,
zo niet dan ff naar de (VAG) Garage om ze weer te activeren.
Hallo Limbra,
Ga het morgen gelijk proberen.
Ik hou je op de hoogte.
Wim
IBIZA-SEAT Topicstarter 140 km Reageer
Hallo Limbra,,
Vandaag jou reset instructies gedaan, maar er gebeurde niets.
Zal dinsdag een afspraak maken met de vakgarage, om ze weer te activeren.
Hou je op de hoogte.
Wim
Ik heb het ff voor je opgezocht ....,
de 6R0959801A is Niet hetzelfde als de 6R0959801 ,
De raammotor "stuurt" ook de inklapbare spiegels aan,
Je hebt dus een raam motor nodig met precies hetzelfde oem nummer,(onderdeelnummer),
anders gaat het niet (nooit) werken, ook niet na een reset of opnieuw inleren,
*daarom zijn oem nummers o zo belangrijk,
onderdelen dus altijd vervangen door hetzelfde oem nummer / onderdeelnummer.
Hallo Limbra,
Dank je wel voor de informatie en moeite.
Ga ik morgen de 6R0959801A halen.
Hou je op hoogte van de resultaten.
Wim
Update:
Met de vervangende raammotor 6R0959801A, werkt alles weer prima.
Nogmaals bedankt!
Fijn dat het opgelost is, bedankt voor de feedback .
Update:
We zijn weer 2 weken verder, alles blijft prima werken!
