Beste,
Mijn centrale vergrendeling werkt niet totaal niet in de auto met het knopje niet en met de sleutel ook niet. Dus krijg alleen de bestuurdersdeur open en kofferbak omdat alleen daar sleutelgat zit. Andere deuren zijn allemaal geblokkeerd. Ik denk dus dat het waarschijnlijk de centrale vergrendeling unit is. Zekeringen na gekeken waren allemaal goed nog. Alleen nu is de vraag, waar zit het centrale vergrendeling unit? Kan het nergens vinden. Hoop dat iemand hier een antwoord voor mij heeft.
Mvg dulano
Zekering is in orde zeg je, maar heb je ook spanning 12volt op de zekering ?
(meten met een testlampje of multimeter tussen zekering en massa, carosserie),
Ik weet niet 100% zeker of de Ibiza een aparte c.v. module heeft of dat deze funktie in
de CCM (comfort control module) zit,
probleem kan ook in het slot mechanisme van o.a het bestuurders portier zitten,
of een draadbreuk in de kabel doorvoer tussen portier en carosserie, (kabelboom controleren)
beste is het om het C.V. systeem uit te laten lezen bij de seat garage,
indien er een storing aanwezig/opgeslagen is geeft uitlezen meestal een goede zoekrichting.
