SEAT Ibiza 2005: Paravan losmaken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo allen,
Enig idee hoe je de paravan van een Ibiza III uit 2005 kunt loskrijgen?
De wegenwacht man kreeg het ook al niet voor elkaar en zei dat ie misschien zit vastgeplakt.
Ik heb de ruitenwisserarmen eraf. Ik zie nergens bevestigingsschroeven of klemmen en ik heb al met moderaat geweld geprobeerd met mijn vingers tussen paravan en voorruit te komen en de boel los te wrikken maar dat werkt niet. Ben bang de ruit te beschadigen.
Alvast bedankt!
PS: ik heb gezien dat er een soortgelijke vraag op het forum staat over een Altea uit 2005, maar het antwoord helpt mij niet verder.
NilsK
155 km
al 2 jaar lid
Paravan haakt in een groef onderaan de ruit.
Kan goed vast zitten door vuil.
Voorzichtig op een hoek beginnen haaks op de ruit.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Bedankt voor het snelle antwoord!
De ruit is pas vervangen, dus ik betwijfel dat de boel vast zit door vuil. Ik ben eerder bang dat ze de paravan hebben vastgeplakt. Begrijp ik het goed dat je normaliter de paravan wat van de ruit aftrekt en deze dan richting ruit uit de groef drukt?
NilsK Topicstarter 155 km Reageer
Ja zit als het ware gehaakt .paravan valt van boven af in een u profiel aan de ruit , aan de paravan fit een lipje in de vorm van een pijl , deze valt in de u
FF sopje maken met dreft, en de rand van het paravan goed nat maken. ff 5 min wachten en daarna lostrekken. doet wonderen, mits ze em niet vastgekit hebben uiteraard.
harry4203 39.590 km Reageer
Bedankt beste mensen! Super.
Ik ga het morgen nog eens proberen.
Ben benieuwd hoe die rubber flappen aan de uiteinden eruit gaan komen, want die zitten onder het plaatwerk.
Ik zal wel even laten weten of het gelukt is, al zit daar vast niemand op te wachten :-)
Nou, het is gelukt! Inderdaad helemaal vanuit de hoek stukje bij beetje losgetrokken met de vingers tussen paravan en ruit. Was erg moeilijk omdat er vuil in de groef, maar gelukkig was de boel niet vastgeplakt. Heb een impressie van de situatie bijgevoegd.
Grote domper is dat ik erachter kwam dat er toch een barst in de ruit is gekomen. Niet op de plek waar ik bezig ben geweest om de paravan los te krijgen, maar aan de bijrijderkant. Toch een zandkorrel net iets te hard langs de ruit gekrast. Weinig troost dat de kogelwerende ruiten van de Tesla Cybertruck daar ook niet tegen konden.
Maar bedankt voor de hulp!
De ruit beschadigd , hoe dan , ik heb er al wel 10-20 gedaan zonder.
Jammer .
Lijst er in drukken niet op slaan en zorgen dat alles goed schoon is.
Ik had voordat ik hier op het forum mijn vraag stelde met een metalen spatel geprobeerd of er lijm onder de paravan zat. Alleen vlak erin geschoven, maar blijkbaar was dat al genoeg. Zandkorrel tussen spatel en glas is zoiets als een glassnijder.
Oké jammer.
