Goedenavond allen,
Ik heb een Seat Ibiza 6J uit 2009.
Van het één op het andere moment kon ik de deur niet meer dopenen met mijn afstandbediening op de sleutel.
Ik heb het batterijtje vervangen, dit bleek niet te helpen. Heb de sleutel proberen te "pairen" volgens de op internet te vinden volgorde maar ook niet mocht niet baten.
Vervolgens naar de garage geweest, die kon het ook niet, hij verwees mij naar een sleutelmaker. Deze gaf aan dat er in de sleutel zelf niks mis was, ( Hij had een kastje wat iets meette) en dat het dus in de auto moet zitten.
Ik ga er dus vanuit dat mijn ontvanger stuk is. Alle deuren gaan namelijk open zodra je de sleutel in het bestuurdersportier omdraait.
Kan het zijn dat de ontvangst module stuk is? Zo ja kan ik deze vervangen voor een onderdeel met dezelfde code en dan zelf mijn sleutel weer koppelen?
Graag hoor ik van jullie
daar kunnen ze zien/controleren waar het fout gaat en wat er eventueel defect is,
in het gunstigste geval hoeft alleen de afstand bediening ingeleerd te worden,
indien het toch een defecte ontvangst module is dan dient deze ook ingeleerd te
worden bij de seat (vag) garage.
(niet bij een garage "die iets niet kan").
