Seat Ibiza: motor start niet, startmotor draait als een trein.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Ik zou graag wat hulp willen bij het zoeken naar de oorzaak van het volgende probleem:
Zojuist even langs de mac D. geweest en na de mac drive de auto geparkeerd en gegeten.
Na het eten wilde ik de auto starten, maar was met geen mogelijkheid meer aan te krijgen.
Start motor loopt prima, brandstof pomp lijkt te lopen als je de sleutel om draait...motor slaat alleen niet meer aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? is het mogelijk dat er een probleem met de startonderbreker in de sleutel is? of loopt de startmotor dan ook niet?
Wat mij nog opviel is dat er een sluiting geluid leek te zijn bij het starten, tevens knipperde het lampje (leeslamp)
Groetjes,
L
levd
70 km
Goede avond L met de originele transpondersleutel slaat de motor wel aan maar stop na een paar tellen. Hoor je de cmpressie nog wel bij het starten.? Snaar nog heel. Alle lampjes branden op het dashb.? Zit er ook een extra onderbreker op. Als laatste probeer de reserve sleutel. Succes J.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo J,
bedankt voor je reactie.
Als ik de sleutel omdraai hoor ik idd dat korte zoem geluid, morgen ga ik met de reserve sleutel proberen.
Alles is orgineel geen extra onderbrekers anders dan van de fabriek af.
Morgen snaar checken misschien is die wel kapot.
Weet allen niet precies wat je met de eerste zin bedoeld.
groetjes, L
levd Topicstarter 70 km Reageer
Levd,
Controleer morgen even of hij wel nog vonkt, je startonderbreker zal het probleem niet zijn..
Kan best dat de bobine of BDP sensor defect is..
Gr Stefan
Een transponder is een çhip die met een spoel om je contactslot een boodschap uitwisseld zodat de ECU (motor menagement) door krijgt dat er niet met een schroevedraaier o.i.d. gestart wordt. Die zoemtoon waar je het nu over hebt kan ook komen door dat de bendix( Starttandwiel )niet in slaat of slipt . Verzet de auto een stukje in de hoogste versnelling en geef een tik met de hamer op het dikke deel van de startmotor. Als de motor nu wel start laat dit nakijken en vertel je bevindingen aan de monteur en hoe het afloopt aan ons ! .Succes
als je startmotor echt als een trein rond draait denk ik eerder aan een gebroken distributieriem,kijk dus in 1ste instantie of de nokkenas nog goed ronddraaid.
alfons262 6.935 km Reageer
hallo allemaal,
Hij vonkt niet meer, en de bobine is gemolten / gebroken, dit zal dus waarschijnlijk het probleem zijn, nu opzoek naar een nieuwe bobine 6N0905104
Bedankt voor de reacties zover.
L.
Heb je een tijd de onsteking aan gehad zonder de motor te laten draaien , dan kan dit gebeuren maar het systeem moet zich dan ook weer uitschakelen, dit doet de module onder of bij de bobine . Deze zit voor de warmte afvoer op een aluminium plaat.
Ja hebt wel even de sleutel op contact gehad bij de Mac D. zonder de motor te laten draaien.
Zometeen haal ik een andere bobine ga dan ook even naar de module kijken.
Groetjes,
L
Aan die module zie je waarschijnlijk niets maar gewoon vervangen. De weerstand van een bobine is vaak maar een half ohm dat is 24 watt vermogen. Die module zorgt voor de contacttijd in miliseconde de rest van de tijd loopt er geen spanning door. Om die reden zit er op het contactslot een accesoire-stand!om even je eten te nuttigen!! Succes
Hij werkt weer na vervangen van bobine, module zal ik nog naar kijken.
In elk geval bedankt voor de feedback!
@ Punt,
Al zou je de auto een uur op contact laten staan, dan zou de bobine niet mogen 'smelten'
Tijdens het rijden staat er ook immers de accuspanning op..
Gr Stefan
Stefan lees eens no 8 Groetjes
