Seat Ibiza: Ibiza slecht starten koude motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: Injectie
Ik heb een enorme drama Seat. 2 monteurs hebben er aan gesleuteld maar het probleem is tot op heden niet verholpen.
De auto start zeer slecht met een koude motor. Vooral als het hard gevroren heeft. Na ong. 5 min. veel gas geven start de auto uiteindelijk meestal wel. Na 5 min stationair te lopen kun je er mee rijden. Als de motor vervolgens warm is, is er niks aan de hand en start de auto gelijk.
Het probleem lijkt dat de auto geen benzine krijgt (iets met de injectie).
Nog een vreemde bijkomstigheid is dat de auto wel moeilijk start met de originele rotor en verdeelkap maar uiteindelijk wel rijd. Helaas na het vervangen van deze onderdelen start de auto wel maar dan na ong. 400 meter uit valt en vervolgens ook niet meer start.
De warmte meter op het dashboard ging eerst niet omhoog, na het vervangen van de Koelvloeistof temperatuur sensor is dit verholpen en werkt dit weer goed.
De onderdelen die vervangen zijn:
Accu
Bougies
Bobine
Benzine filter
Injectie motor
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
koekkoeklisette
Meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor en plaats die hier..
Is hij ook al eens uitgelezen ?
Anders kun je ook eens naar de injector kijken, deze mag niet inspuiten als hij enkel op contact staat..
Gr Stefan
