Seat Ibiza: kleppen reinigen lpg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi,
Ik rij een Seat ibiza van 2003, 1.4 74kw op LPG G3. Kmstand is nu bijna 210.000 en vooral tijdens een koude start maken de kleppen een hard geluid. Kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden? Of is het verstandig om eerst een kleppenreiniger te gebruiken?
alvast bedankt!
gr
wezzel1984
110 km
Zijn hydraulisch,hoeven niet gesteld te worden.
Tikken de kleppen of rammelt er iets?.
thnx!
Het is iid meer tikken... vooral bij een koude start...
Citaat verwijdert, we hadden al gelezen wat de topisstarter schreef...
moderator.
wezzel1984 Topicstarter 110 km Reageer
Als het oliepeil toch al wat laag is vul het dan eens bij met ATF om de ventieltjes te reinigen en antie schuimvorming. Extra olie verversen kan daarna nooit kwaad. Succes. Wesley
Punt 28.930 km Reageer
Niks geen ATF er in gooien,dat hoort er niet in.
Waarschijnlijk zullen met deze km stand de stoters wel een keer verrvangen moeten worden of de klepspeling is door het rijden op lpg niet meer te compenseren met tikken als gevolg.
Wesley,
Maakt even een geluidsopname met telefoon of camera en plaats die op youtube, dan word het misschien wat duidelijker..
Gr Stefan
Of oliepeil checken.
