Seat Ateca 2021: Motorkap ontgrendelen
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1500
Bij deze ateca gaat de motorkap niet open via de grendel binnen, lijkt erop dat kabel gebroken is of los is bij het slot want de hendel heb ik gedemonteerd, geen weerstand op kabel.
Via de onderkant kom ik er niet bij, heb nu logo in grille eruit gehaald, hier groot gat achter geboord zodanig dat die wegvalt als ik logo terug zet, maar kom ook nu niet aan het slot om te ontgrendelen. Iemand nog een idee/tip ?
Audidriver73
24.115 km
Aan de bestuurderskant zit aan het voorfront bij de koplamp een koppelstuk voor de ontgrendeling .
Als je het binnenscherm er uit haalt kun je daar waarschijnlijk bij.
Wat zie je als je door het gat in de grill kijkt dacht dat de vergrendeling in een balk verstopt zit.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ga ik proberen, achter grill zit nog stuk plastic, deze heb ik gedeelte weg gekregen maar daar kijk ik tegen zijkant van slot aan, dus ik kom daar niet aan om met lange schroevendraaier ontgrendeling om te duwen
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Als je tegen de zijkant aan kijkt zie je dan geen lipje die je weg kunt duwen
Of de bevestiging los draaien.
nee ook niet te zien, vanmiddag bij een vw tiguan gekeken(is nagenoeg gelijk), kabel en/of lipje kom je niet aan vanaf de buitenkant.
Ik heb een tiguan van 2012 kabel is bereikbaar via binnenscherm en ontgrendeling via logo ??
Bij oud type zou dat inderdaad goed kunnen, maar bij de nieuwere niet meer, helaas.
Het is inmiddels gelukt, mocht iemand dit ook eens meemaken ik heb het volgende gedaan:
logo verwijderd, plastic achter logo grotendeels verwijderd met dremel en multitool, plastic wat daar weer achter zit met boren en breken gedeeltelijk verwijderd zodat ik bij de 2 torx schroeven van het slot kwam, deze eruit gedraaid.
Hierdoor kon motorkap iets omhoog, aan zijkant stukjes hout gezet en met lange 10mm sleutel de 2 boutjes losgedraaid waarmee slot aan motorkap zat, toen ging ie open.
Boven de koplamp was kabel los.
Bij deze wat foto's
Om de een of andere manier worden de foto's niet geupload.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Ateca of stel zelf een nieuwe vraag.
