Ik heb 3 maanden geleden een Alhambra gekocht met LPG, ingebouwd vanaf het begin. Het probleem met deze auto is, dat bij tijd en wijle het motorstoringslampje aanspringt. Na uitlezen blijkt dat er geen storing te vinden is. Vanzelf gaat het lampje na een tijd weer uit. Op de rij eigenschappen heeft het geen effect, ook het verbruik, 1:8 blijft redelijk constant. De Lambda sonde en Luchtmassameter zijn vervangen, dit heeft geen effect gehad. Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn, of dit eerder tegengekomen? Kan ik erop door blijven rijden? De motor springt vaak op storing rond de 50 km per uur en na geschakeld te hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaat het lampje ook aan als je op benzine rijdt?
