Seat CORDOBA: motorstoring lampje schiet steeds aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hi,
mijn moeder heeft een probleem met haar auto en hoop dat ik (jullie eigenlijk :D ) haar kunnen helpen....
inmiddels is dit gedaan:
-gasklephuis is schoongemaakt 2x
-slangen doorgespoeld
-brandstoffilter vervangen
-inlaat vervangen
-map maf sensor
-carter ontluchting schoongemaakt
-verder zit er een nieuwe lambda sonde in (zo lijkt het want deze is helemaal schoon en ziet er nieuw uit)
probleem is heel even weg geweest maar komt steeds terug. Reset helpt even maar het lampje gaat steeds weer aan.
Er is wel gewoon met de auto te rijden verder.
Voor haar is het vervelend omdat ze denk dat haar auto het elk moment kan begeven (misschien is dat ook zo??)
Ik kan het lampje er uit halen maar das ook geen oplossing.
Thanks alvast voor de replies!
Groet,
André
[url=http://postimg.org/image/klp9uqmtt/][img]http://s24.postimg.org/klp9uqmtt/unnamed...[/img][/url]
andretr
655 km
al 17 jaar lid
De meldingen geven aan dat het mengsel te arm is. Beide lambdasondes (voor en achter de kat) geven een te arm signaal af.
Ik denk dat het mengsel dus te arm is, danwel dat de uitlaat vooraan lek is waardoor zuurstof in de uitlaat komt.
Wat is het brandstofverbruik nu? Hoger, lager, gelijk?
Is er een nieuwe lambda sonde gemonteerd? En zo ja, een originele? En waarom? Was de storing er al langer?
Doorrijden met deze storing kan behoorlijk dure gevolgschades opleveren, dus lampje eruit is inderdaad geen oplossing.
oldford 117.985 km Reageer
dank je voor je bericht.
het brandstof verbruik weten we niet want de auto heeft het al vanaf dat ze de auto heeft. Het is wel zo dat het verbruik wel erg tegen valt, het zou rond de 1:14 zijn volgens internet/autoweek/etc. maar als ze (gecombineerd) 1:10 haalt is het mazzel.
De persoon waar ze de auto heeft gekocht heeft het bovenstaande lijstje uitgevoerd. Ik weet dus niet of het een originele lambda is. De andere antwoorden zou ik moeten nagaan bij de persoon die de auto verkocht heeft.
Ik zal eens kijken of ik een lek in de uitlaat kan ontdekken.
andretr Topicstarter 655 km Reageer
Helaas nog geen tijd gehad om langs te gaan bij moeders.
Wel verteld dat bovenstaand antwoord is gegeven, ze zegt niet te horen dat de uitlaat lekt. (geen "lekke uitlaat" geluid dus)
Hoe kan je dit het beste bekijken/horen?
Gezien de kosten van het extra brandstofverbruik en het risico op dure gevolgschades, iemand anders (dealer/universeel) er naar laten kijken?
Ik ga het doorgeven aan mijn moeder. Bedankt voor de yip/het inzicht. Ik dact komt wel... maar idd zo lopen de kosten ook op ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
