SEAT Leon 2008: Motorstoringen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Nu het weer beter en warmer wordt verschijnen er plotseling weer diverse motorstoringen en gaat de motor in noodloop. Deze storingen waren voor de kou ook regelmatig aanwezig. Na het uitlezen voor de kou is het gasklephuis vervangen vanwege de gerelateerde fouten en leek het probleem opgelost.
Maar plotseling verschijnen er weer 4 lampjes zie afbeelding. Motor loopt slecht stationair en geen vermogen. Soms gaan er 3 lampjes uit behalve het motormanagement en reageert de motor redelijk normaal. Na resetten is het weer een poosje goed. Kan iemand mij advies geven?
Erik 1971
Nee, uitlezen met goede apparatuur en aan de hand van het resultaat gaan meten en kijken waar t probleem zit. Maar dat wist je al denk ik. Wat zijn de aanwezige foutcodes?
harry4203 39.580 km Reageer
Uitlezen levert niks op. Diverse keren onderdelen vervangen aan de hand van de foutcodes P0221 en P0638. Inmiddels aardig wat euries verder en nog geen vooruitgang geboekt. Vermoed zelf dat het ergens in de bedrading van het gasklephuis zit.
Erik 1971 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
