Heren,dames Seat experts,
Begin dit jaar heb ik een probleem gemeld mbt mijn SEAT Toledo. Regelmatig sloeg tijdens het rijden 80 a 100 km/uur de motor af zonder merkbare schok of geluid. Het kwam ook wel voor tijdens wachten voor een stoplicht. Wel zichtbaar was dat de toerenteller meteen ook naar 0 terugviel. Gevaarlijk was dat herstarten er niet bij was, het was dus zaak snel op de vluchtstrook te komen. Starten lukte pas na circa 10 minuten wachten. Garages vervingen wel de toerentalsensor en onstekingsmodule, maar het probleem bleef. Probleem op deze site gemeld. Alle problemen en geopperde oplossingen bij een echte SEAT dealer (Nieuwegein) gemeld. Volgens hun geen bekend probleem. Men heeft de Rotor, verdelerkap, bobinekabel, motortoerentalsensor (is dat overigens hetzelfde als de BDP-sensor?), en impulsgever vervangen. Een tijd ging het beter, nog maar af en toe uitval waarbij meteen te starten was. Sinds een maand weer iedere rit uitval, laatst weer enkele malen zonder doorstartmogelijkheid, dat lukt pas weer na 10 minuten. De wegenwacht heeft toen de ontstekingsmodule (weer) vervangen. Ook daarna weer uitval, wel weer meteen te herstarten. Als het gebeurt merk je het vrijwel niet, eigenlijk pas bij gasgeven en natuurlijk de toerenteller die dan op 0 staat.
Wat men ook doet, verholpen is het probleem niet, wel heeft het enigzins effect omdat wel weer meteen te starten is.
Ik ben de moed aardig aan het opgeven. De dealer komt niet met een oplossing, steeds meer is 1 of 2 keer vervangen.
Wie weet er raad....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
