Seat Ibiza: Mute originele seat ibiza radio
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI/asv 81 Kw
Ik heb een vraag, ik ga een carkit monteren in mijn ibiza en vraag me af of iemand mij kan vertellen of en zo ja waar er een mute kabel in de originele radio zit..
dus welke kabel is dit eventueel.
dat zou ik heel graag weten, alvast bedankt.
Jeroen
Jeroen-opel
115 km
als het zo'n combi paneel is kan je het in je instructieboekje / achter op de radiokast zelf terugvinden als het goe dis...
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb hier zelf ook lang naar gezocht, en heb een stekkerschema met de bijbehorende draden+betekenis ervan gevonden.
Heb het tussen mn papieren gestopt, mocht je er interesse in hebben, scan ik hem wel even voor je in.
ik hoor het wel,
Als jij het volgens dat schema hebt kunnen maken zou ik dat heel graag hebben.. het is wel een combi paneel, dus met ecc en radio enzo in een..
alsvast bedankt
Jeroen-opel Topicstarter 115 km Reageer
Hey bedankt, met dit schema moet het wel lukken. heb alleen nog een vraag je.. je heb een telefoon ingang (+ en -) en je hebt een telefoon mute. moeten deze beide worden aangesloten. kan het natuurlijk altijd proberen maar wat heb jij gedaan. ik zou heel graag de telefoon over de auto speakers hebben..
ik neem eigenlijk aan dat ik dus alle 3 de kabels moet aansluiten. de mute en de + en - van de speaker..
Maar erg bedankt voor de moeite alvast.. ik laat weten of het gelukt is.. ik krijg vrijdag mijn auto..
Groetjes Jeroen
Het lijkt me dan inderdaad dat je die AUX IN, en AUX GND (for del telefono) daarvoor kan gebruiken, dit heb ik zelf niet gedaan omdat mijn carkit erin volstond om een kastje tussen de bedrading van een box te doen en daar dat geluid over te laten komen.
Succes,
