hallo
wij hebben hier een seat altea staan met het volgende probleem bij het uitlezen geeft hij de volgende fout code die ik ook niet kan wissen
0520 can-databus motor compartiment defect de auto slaat heel even aan maar dan ook direct weer uit ( zo als bij een niet goed werkende
startonderbreker ) verder geeft de bosch kast aan dat met diverse componenten geen comunicatie mogelijk is waar onder de abs airbag stuurbekrachtiging .
ik heb met een andere auto de canbus unit die onder het stuur zit gewiseld maar dit gaf geen verbetering WIE O WIE heeft dit ook wel eens bij de hand gehad en heeft een oplossing ?
alvast bedankt voor het meedenken !!!!!
groetjes gavin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
Met ophangen wordt bedoeld dat het signaal vast gelegd wordt aan massa of voeding en de andere ecu's niets meer kunnen zenden en/of vervangen.
Je zult met een schema en een scope moeten gaan zoeken.
