Beste mensen even een vraagje,
Een tijdje geleden heb ik olie ververst en filtsers ed vervangen. Bleek dat er iets te veel olie in de motor zat, maar dat heb ik zo gelaten.
Korte tijd later zag ik dat wanneer ik de auto had gebruikt en deze had geparkeerd, dat er rechtsvoor 2 druppels olie onder de auto lagen.
In eerste instantie dacht ik dat dit kwam doordat er teveel olie in de motor zat en dat het teveel via de ontluchting naar buiten werd gegooid.
Nu zit het olie niveau op de goede hoogte, alleen liggen er na elk gebruik van de auto nog steeds twe druppels olie onder auto (rechts voor, voor het voorwiel)
Nu heb ik gezien dat er een soort van intercooler / oliekoeler iod ?? rechtsvoor zit. Hieronder zit een plastic bak waarvan de onderzijde vettig is en waar de drupjes olie ook vandaan komen.
Nu is mijn vraag:
- of iemand weet of dit inderdaad de intercooler is
- en of iemand weet dat de lekkage komt door het teveel aan olie in eerste instantie
- en of het probleem / onderdeel makkelijk is te vervangen of te repareren
Ter info, de KM stand is 290.000 km
Groet Menno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
