Seat Ibiza: Oliepeil telkens anders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ
Goedendag,
Ik ben in het bezit van een seat ibiza 1.2 12v uit 2003.
Auto rijdt als een zonnetje en heb hem 2 maanden geleden gekocht met een gereviseerde motor, alleen heb ik een probleem met het oliepeilen.
Als ik na een nacht stilstaan de peilstok eruit trek zit het nivo onder het minimum.
Maak hem schoon en steek hem er weer in (zoals het hoort met oliepeilen) als ik hem er dan uithaal, staat het op de maximaal markering.
Mijn vraag is dus, hoe kan dit ? En wat moet ik aanhouden.? Bij mijn vorige auto's was het peil hetzelfde.
Mvg,
Danweh
1.295 km
al 9 jaar lid
gewoon eerst peil stok eruit halen afvegen en dan er weer in en eruit halen dan is dat het olie peil.
auto moet wel recht staan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dank voor je reactie. Auto staat altijd recht met peilen. Dus ik hoef me geen zorgen te maken dat er bijna niks aan de stok zit als ik hem de eerste keer eruit haal?
Danweh Topicstarter 1.295 km Reageer
nee als je hem neer zet is het peil lager en dan zal het niet meer op de peilstok komen.
haal je hem eruit en maak je hem schoon dan meet je het juiste.
herhaal je dit dan zul je zien dat het dan steeds het zelfde blijft.
groetjes jan.
Dank voor je reacties
