Seat Alhambra: olieverbruik Alhambra 2.0 ATM motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ATM
Hoi
Ik zit met volgende probleem.Mijn Alhambra verbruikt ongeveer 1 liter motorolie op 5000km.Ik heb gelezen op forum dat je een of andere olietoevoeging kan gebruiken om verbruik te verminderen maar volgens VW dealer dat helpt helemaal niet.Ik gebruik zelf 5W-40 motorolie en dealer zegt dat ik best kan proberen om 10W -40 olie te gebruiken omdat het dikker is.
Mijn vraag is nou is dat verstandig te doen of niet en kan ik ook iets anders proberen?
Het is een 2.0 liter motor 85kw motorcode ATM.
Alvast bedankt voor antwoord
bubi
1.355 km
ten eerst is een liter op 5000 km niet een hoog verbruik.
ik neem aan dat hij op longlife service staat dus dan moet jede voorgeschreven olie gebruiken.
je kan wel op 10w40 over gaan maar dan moet je om de 15000 km verversen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Nee,ik heb geen longlife service.Heb auto particulier gekocht.Het zint me gewoon niet dat hij olie verbruikt.
Maar zal de olieverbruik dan minderen doordat 10w-40 dikker is of niet. En is dat schadelijk voor de motor of bepaalde onderdelen?
bubi Topicstarter 1.355 km Reageer
Amir
Elke auto verbruikt olie! er is er geen enkele die niks verbruikt.
Wat is de km stand ?
Als hij een liter verbruikt op 1000 km is er misschien eens over na te denken om tot actie over te gaan..Nu zou ik me geen zorgen maken.
10w40 is niet schadelijk dit is bij vast interval gewoon voorgeschreven dus daar het je geen slechte smering door.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
