Seat Toledo: Omschakelen van benzine naar gas
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 ltr - 74 kw
Ik heb een toledo die op gas rijd er zit een AG installatie in , normaal schakelt die van benzine om naar gas na ongeveer 30 seconden , vanmorgen reed ik weg en na ongeveer 6 km schakelde die pas om naar gas , weet iemand hoe dit kan , kan iemand mij vertellen hoe dat werkt het omschakelen van benzine naar gas , is zoiets af te stellen ?
Alvast bedankt
Gr Ron
ron62
1.405 km
al 17 jaar lid
ik heb ook een seat gehad met gas installatie en daar was het zo hoe kouder het buiten is hoe langer het duurt voordat de auto over schakeld op gas, weet niet of je auto dit vaker doet als het koud is?
gr
[quote=jogti]ik heb ook een seat gehad met gas installatie en daar was het zo hoe kouder het buiten is hoe langer het duurt voordat de auto over schakeld op gas, weet niet of je auto dit vaker doet als het koud is?
gr[/quote]
Sinds het is gaan vriezen heb ik dit dat het veel langer duurt voordat die op gas overschakeld , ik ben wel benieuwd wat bepaald dat die overschakeld naar gas maar ik geloof dat niemand dat weet :-(
Gr Ron
ron62 Topicstarter 1.405 km Reageer
dat is vrij normaal hoe kouder de buitentemperatuur is hoe langer het duurt voordat hij op gas gaat
bij mijn gas installatie was het zo als de koelvloeistof 40 graden is dan gaat hij op gas
[quote=jogti]dat is vrij normaal hoe kouder de buitentemperatuur is hoe langer het duurt voordat hij op gas gaat
bij mijn gas installatie was het zo als de koelvloeistof 40 graden is dan gaat hij op gas[/quote]
Dus als ik het goed begrijp werkt het dus op de temperatuur van je koelvloeistof
Gr
ja dus je hoeft je geen zorgen maken
[quote=jogti]ja dus je hoeft je geen zorgen maken[/quote]
oke bedankt voor je reacties dan weet ik dat... en prettige dagen
Gr Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
