Seat Toledo: Zekering van de Rechtergedeelte verlichting gaat regelmatig stuk
Bouwjaar: 2000
Heeey!!
Ik heb een raar probleempje sinds een maand geleden en dat is dat de zekering van de rechtergedeelte van de stadverlichting na een week of 1,5 week ELKE keer kapot gaat.
Ik denk dat ik weet wat het is, omdat ik aan de voorkant bij de stadslichten
- LED strips heb aangesloten
- Bij de achterkant ook dus bij de remlichten,
- Ook heb ik een Pioneer DVD speler erin,
- & Xenon lampen + Xenon Binnenverlichting leeslampjes enz..
De stroom voor dit allemaal komt uit 1 accu , ik denk dat die te zwaar word belast waardoor er steeds 1 zekering kapot gaat...zit ik fout of is dit de oplossing enzoja wat moet ik hiermee doen?
BEDANKT
Tawab
455 km
al 17 jaar lid
Je zal compleet fout zitten..
Ik neem aan dat je die led strips niet op het stadslicht aangesloten hebt ? Zoek het dan eens in de bedrading, contacten, lampje zelf..Bij een te hoge weerstand van de bedrading of kortsluiting kan die zekering telkens kapot gaan.
Zet er ook geen zwaardere zekering in, want dat kan andere schade met zich mee brengen,
Het heeft ook niks met de accu te maken, of wat je op of aan de auto hebt zitten.
Over wat voor type praten we ?
Gr Stefan
Nou die led-strips heb ik gewoon op de stadlichten aangesloten, dus wanneer ik mijn stadslichten aandoe gaan de leds automatisch ook aan, die van achteren niet die heb ik op de remlicht aangesloten dus die gaan aan wanneer ik rem.
Ik heb vandaag 4 zekeringen moeten verwisselen:|:| en dat waren me laatste zekeringen het gaat om een bruine zekering waar het nummer 5 op staat!
Deze zekering zat er eerst ook in, toen die kapot ging heb ik een bakje bij brezan gekocht.
Ik heb deze ledstrips al ruim een jaar nooit problemen mee gehad, sinds ik ook leds achterin heb aangesloten en xenon binnenverlichting is deze probleem voorgekomen..
Gr Tawab
PS: Het gaat om een Seat Toledo 2000
Tawab Topicstarter 455 km Reageer
heb je er ook een trekhaak achter dan kan heet daar ook wel in zitten
Als je wat bij de verlichting aansluit, word het circuit ook zwaarder belast en kan dus de zekering sneller kapot gaan..Alleen zou led verlichting niet veel stroom vragen, dus of het daaraan ligt betwijfel ik.
Die bruine zekering is 7,5 Amp..Voor te testen zou je eventueel eens een rode kunnen nemen, die is 10 Amp.
Mocht hij nog kapot kapot, kom je het e.e.a. aan het meten.
Met de xenon heeft het niks te maken, het dimlicht is apart gezekerd, en het 3e remlicht staat er ook los van.
Gr Stefan
het kan gewoon zijn dat er ergens vocht zit en daardoor de zekering stuk gaat volle sluiting is het niet en deze klachten lijken op een vocht probleem
mischien bij de achterlichten zelf ?
@ Stefan,, Ik ga er morgen een 10 Ampere een rode zekering dus in doen! die bruine wat er nu in zit staat echt maar 5 Ampere op!
@ Ratdraaier, trekhaak...?
Vocht zal het niet zijn, met de achterlichten is niets mis mee.
Bedankt! Ik schrijf morgen weer als ik de 10Ampere zekering in heb gedaan.
Dan was de zekering een beetje rood achtig, een bruine is 7,5
Maar volgens mij is die 5 ampere wat zwak, en zou er normaal toch zeker 7,5 standaard inzitten.
Zie ook :
[url=http://img684.imageshack.us/i/27828900.j...][img]http://img684.imageshack.us/img684/4484/...[/img][/url]
Ben benieuwt..
Gr Stefan
heey stefan!!
die zekering helemaal links die zat er eerst in, heb vandaag een rode van 10A erin gedaan, en tot nu toe doen ze het nog steeds:D
MAAR ik heb al heel de dag geen leds dit omdat een maat van me ze heb overgekocht!
Misschien dat die nu minder zwaar belast is en daarom wel aan blijft, of het komt omdat ik er een 10A zekering in heb gegooid.
Zodra ik weer leds heb , laat ik je weten of de zekering nog leeft! :P
Thanx;)
Benyamin..
Koop die led strips even terug om ze te testen..haha..Geintje :) Als je vriend het probleem nu overneemt van de zekeringen, dan weet je waar het aan lag :D
Nee wacht het even af, ik ben benieuwt!
Gr Stefan
Volgens mij is de zekering nog steeds heel en het probleem dus opgelost...?
Heey,, ik heb gisteren weer nieuwe leds binnengekregen, maar was kerst dus had geen tijd om ze te monteren.
ga zo ff wat eten en dan monteer ik ze en dan laat ik je het weten!!
Dan wachten we even af..Mocht het nu weer het geval zijn dat de zekering kapot gaat, laat de ledverlichting dan via een geschakelde + lopen, of via een apart schakelaartje dat je kan bedienen, i.p.v over de verlichting te schakelen.
Die 5 Ampere was goed voor 60 watt, ik weet niet hoeveel de led's gebruiken die je hebt, maar het kan zijn dat dat net iets teveel was en daardoor steeds je zekering kapot ging.
Gr Stefan
heey stefan!!
Ik heb mijn leds er weer op! en alle zekeringen + lichten doen het perfect!!! (H)
problemo opgelost denk ik! en mocht er weer een zekering kapot gaan dan zal ik hem zeker via een schakelaar laten lopen.
ik denk zelf ook dat die 5Ampere zekering net iets te weinig was!!
Harstikku Bedankt Gozer;)
Tawab
Tawab
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
