Seat Toledo: Achterlicht werkt niet, bij remmen wel. Lampje al vervangen
Bouwjaar: 2001
Mijn achterlamp werkt niet meer sinds gisteren. Maar als ik rem, dan licht deze wel op.
Het is een gecombineerde lamp (Dus 2 gloeidraden)
Ik had vandaag al een nieuwe lamp er in gegooid, maar toch werkt het niet.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Pas na het nieuwe jaar kan ik naar de garage..
shamster
75 km
Wel het goede soort lampje er in gedaan en juist gemonteerd?
moderator 32.365 km Reageer
Brand het stadlicht aan de voorkant ook niet ? controleer anders zekeringen.
[quote=moderator]Wel het goede soort lampje er in gedaan en juist gemonteerd?[/quote]
Ik hoop van wel. is namelijk standaard lampje, ik had het meegenomen en zelfde soort gekocht (de gloeidraden waren niet kapot)
[quote=stefan84]Brand het stadlicht aan de voorkant ook niet ? controleer anders zekeringen.[/quote]
Stadlicht heb ik niet gecheckt (was nogal koud vandaag met al die sneeuw)
Een stomme vraag misschien, maar hoe kan ik de zekeringen checken? Ik had wel even snel in de zekeringkast gekeken, maar geen zwartgeblakerde zekering gezien. Moet ik alle 10a-zekeringen 1 voor 1 eruithalen en kijken?
En is het mogelijk dat door de zekering wel het achterlicht niet werkt, maar de remlicht wel (welke dus dezelfde lampje is?)
shamster Topicstarter 75 km Reageer
Ja dat is goed mogelijk, de zekering hoeft niet zwart te zijn, als je er ene uit trekt, zie je tussen de 2 pootjes een klein draadje lopen, als de zekering kapot is, is het draadje niet meer heel, dus onderbroken.
Als het lampje goed is zoals je zegt, kan het goed een zekering zijn die defect is, kan goed in combinatie staan met het stadslicht aan de voorzijde, dus als links achter niet brand, controleer dat het stadslicht ook links voor.
Je hoeft niet elke zekering er apart uit te halen, meestal staat op het deksel welke zekering waarvoor dient, Kijk bv bij Rucklicht / standlicht.
OK. inderdaad, de zekering was kapot. Er bleek een schema te zijn op de dashboard, die ik niet zag in het donker (uiteraard)
Morgen maar even wat zekeringen kopen.
Bedankt voor de feedback!
Vandaag allerlei auto"speciaal"zaken langsgeweest om een 5A minizekering te vinden. Nergens 1 te bekennen. Alleen 7.5 was te koop. Dus deze maar ipv de doorgebrande 5A gebruikt.
Zal dat wat uitmaken?
ja...dat is 2.5 amp. te zwaar.
Bij een eventuele te zware belasting van dat circuit gaat een 7.5 amp er later uit, met als gevaar dat de bedrading smelt/verbrand.
Zo snel mogelijk een 5 amp. er in doen.
Maandag even langs de dealer rijden voor de juiste zekeringen.
[quote=Hans4040]ja...dat is 2.5 amp. te zwaar.
Maandag even langs de dealer rijden voor de juiste zekeringen.[/quote]
Waar kan je nog meer een 5amp haen eigenlijk? Het kan toch niet zo zijn dat die dingen zo moeilijk te krijgen zijn?
Lijkt me niet lastig, vrijwel elke automaterialen zaak of dealers moeten ze hebben liggen.
Zou hem inderdaad wel zo snel mogelijk wisselen.
[quote=stefan84]Lijkt me niet lastig, vrijwel elke automaterialen zaak of dealers moeten ze hebben liggen.
Zou hem inderdaad wel zo snel mogelijk wisselen.[/quote]
Tja, er zijn hier maar 3 automaterialenzaak (1 daarvan halfords), maar beiden hadden het niet.
Ik ga maandag wel even langs de garage om een 5A zekering te bietsen.
Halfords is geen automaterialen zaak, daar ga je enkel heen om een fietseband te kopen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
