Seat LEON 2010: onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2010
auto loopt niet lekker stationair en houdt af en toe in heb een log gemaakt met vcds zou iemand hier mij mee kunnen helpen en hoe ik die log hier kan plaatsen
toon1970
75 km
al 6 jaar lid
Welke motor heb je? (Motorcode indien bekend.) Diesel, benzine, LPG?
Een vcds log kan behoorlijk groot zijn.
Ik zou de file ergens op een file-sharing site uploaden en dan de link hier plaatsen.
oldford 117.985 km Reageer
hallo bedankt motor 2.0 tfsi cdla
hier een gedeelte van de log
toon1970 Topicstarter 75 km Reageer
Het enige wat ik er aan zie, is dat de lucht massa veel meer aan geeft dan wat het zou moeten zijn.
Een maximum van 259 gr/sec komt overeen met zo'n 320 pk.
Is de auto soms getuned?
Wanneer houd de auto soms in? Met volgas optrekken?
Voor het stationair probleem zou ik eens kijken naar de gegevens van de lambdasondes.
Vooral de fuel trims zijn interessant.
oke bedankt
ja hij is getuned heeft 313 pk
hij houdt in bij zo.n 3000 toeren
oke thanks zal als.ik tijd heb daar naar kijken
Heeft de motor (met tuning) het optrekken wel goed gedaan in het verleden?
Is het probleem met optrekken bij half gas of vol gas?
ja is altijd gied geweest
het is echt bij volgas geven
heb gekeken bij de lamdasondes
lambda ldle -0.5
lambda partial 2.7
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
