Seat Marbella: Oververhittingslamp branden bij stationair
Bouwjaar: 1993
Wanneer ik gewoon rij is er niets aan de hand, maar bij stationair lopen of file rijden gaat het lampje branden wat oververhitte motor aangeeft.
Onlangs was mijn fan kapot, deze is gemaakt en slaat aan.
Wie weet wat het probleem kan zijn en wat dat ongeveer kost?
erlinde
Kijk even het vloeistof pijl na van de koelvloeistof.
Als deze te laag is loopt de temperatuur sneller op als normaal, ook al doet de ventilator het.
Mocht je hem bij moeten vullen, vul hem tot het maximum, rijd er 1 of 2 keer mee, en vul hem dan weet even tot maximum (dit is normaal).
Kijk na een paar dagen nog even een keer, als er nu weer vloeistof uit is (duidelijk zichtbaar, een heel klein beetje is niet erg) dan is er ergens een lek.
Dit kan goedkoop zijn (slangetje lek ofzo), maar ook vrij duur (radiator e.d.)
Dus kijk eerst het vloeistof pijl na, dan weet je meer.
Heb het peil nagekeken, maar die is oke. Oliepeil is ook prima.
Is ook alleen in file-rijden en stationair (langer dan 5 a 10 minuten) Misschien verstopte radiator?
erlinde Topicstarter 55 km Reageer
Ik zou inderdaad denken aan radiator probleem, dan wel een ander probleem met het rondstromen van de vloeistof (verstopt leiding, danwel niet werkende pomp ofzo)
Spreekt voor zich, maar er is niet toevallig iets op de radiator gewaaid? (Ik heb eens een boodschappentas moeten weg peuteren...erg vervelend)
Wordt het interieur ook warm als je de verwarming op 'warm' zet? Kan evt ook je thermostaat nog zijn, maar radiateur klint erg aannemelijk.
Als je zelf KVS kan verversen wil het helpen als je eerst een reinigingsmiddel in je systeem gooit. Dat reinigt dan je systeem met de oude vloeistof. Aftappen, verversen en zien of het helpt.
Alex218 5.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
