Bij deze auto komen deze foutcodes continu weer. Dame is ermee naar dealer geweest. Blijkbaar is de roetfilter verstopt.
Nochtans : P0473 uitlaatgas druk sensor.
Ik denk dat je hem het beste even kunt laten uitlezen. Indien een roetfilter aan het verstoppen is kun je hem nog wel eens laten schoonmaken. Als ie tever heen is dan is het vervangen.
Iemand met VCDS kan het uitlezen op hoeveel % vol het filter zit. Indien deze niet te vol zit:
- auto warm rijden
- Op den snelweg minimaal 2000 toeren maken en 10 minuten volhouden, eventueel terugschakelen
- daarna weer uitlezen of het filter minder vol is.
Let op indien het filter bij aanvang te vol zit niet doen dan gaat de boel kapot of in de fik. Dan moet je hem eruit halen en dan bij een bedrijf laten schoonmaken.
Zie Gerrit Speek: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_proced...
