Seat Ibiza: seat ibiza remdruk!!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
beste leden,
de ibiza begint me een hoofdpijn te bezorgen. nu als laatst remde hij al heel moeilijk plotseling gisteren brandde het remmerij-lampje wat daarna helemaal geen remdruk meer had.
gekeken op lekkage maar kon niet echt iets vinden. remslangen zijn goed
iemand enig idee waar ik wel kan zoeken??
mvg
ferhat66
1.235 km
al 17 jaar lid
als je reservior leeg is en je hebt geen lekkage bij de wielen of evetueel de koppeling dan zal de hoofdremcilinder de oorzaak zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
beste Jan,
reservoir is vol en er is geen enkel lekkage. wat nu ??
ferhat66 Topicstarter 1.235 km Reageer
kan dan toch nog inwendige lekkage van de hoofdremcilinder zijn.
dus in plaats dat je druk trapt pomp je de remvloeistof gewoon het reservior in.
zeker omdat je niks kwijt raakt.
groetjes jan.
als de remdruk steeds wegvalt is her de hoofdremcilinder als het met tussenpozen gebeurt zal het waarschijnlijk aan de remdrukbegrenzers liggen.
had het zelfde probleem en heb deze vervangen waarna het probleem opgelost was
dag tunertje,
er is geen lekkage zichtbaar maar sluit het nog niet uit want heb de remtrommels er nog niet van af gehaald. maar waar zitten die begrenzers ergens? makkelijk zelf te vervangen? en de kosten aub.
mvg fk
bij de ibiza van mijn nicht zaten deze op de hoofdremcilinder. de kosten voor deze twee was 80 euro en ze zijn te krijgen via de duitse ebay. echter denk ik dat de begrenzer bij jouw auto in het midden v/d achteras zitten.
kijk eerst even bij winparts.nl daar vindt je op de site de remkrachtbegrenzer en weet je dan waar je naar moet kijken succes
rembekrachtiger stuk repareert en rijd weer als ouds
