Seat Ibiza: probleem auto radio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoi ik heb een probleem ik heb sinds 3 dagen een seat ibiza 1.6 maar zodra ik me contact uit zet gaat me radio beeld scherm niet uit hij blijft branden dan haal ik me zekering er uit en douw hem er op nieuw in dan gaat me beeld scherm weer aan dan blijf hij oranje kleur geven en dan gaat hij soms na 1 uur weer normaal beeld met de warmte die ik op dat moment heb staan dan doe ik mijn temperatuur lager dan blijf hij aan geven dat hij nog op hot staat. en zet ik me fan aan dan blijft er op het scherm of staan het lijkt wel of dat er ergens een vertraging in zit.
kan iemand snel uit legen wat het zou kunnen zijn?
kaavan
120 km
al 17 jaar lid
ik denk dat hij niet goed aangesloten is.
kan best zijn dat er een draad bijgetrokken moet worden voor geschakelde plus.
kijk daar eerst eens na.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
gisteren deed alles het in eens weer maar sinds vandaag doet hij weer ..... raar alles reageert traag enzo soms doet mijn deur vergrendeling het wel soms niet net of dat hij er we zin in hebt en soms niet.
kaavan Topicstarter 120 km Reageer
als dat een bijgeplaatste radio is dan zou ik de aansluiting eens nakijken mishien dat er een voedings draad op de verkeerde plek zit nammelijk op de antenne uitgang van de radio dan kan er van die rare dingen gebeuren.
ik denk zelf dat het me radio is of die computer die in me auto zit maar het is geen bij geplaatsten radio man
maar ik ga binnen kort naar de seat dealer en even alles laten door meten enzo
maar start mijn radio bizar laat op soms na 1 uur en soms start hij gelijk dus is best vervelend
Volgens mij een electronisch probleem, als het in je radio zelf zou zitten zou de rest meestal wel gewoon functioneren..
Kan best een zoekplaatje worden.
Met contact uit blijft de radio altijd aan , die gaat pas uit als je je sleutel uit het contact trekt.
De overige klachten zitten gewoon in de elektronica van het paneel , deze demonteren en na laten kijken.
Succes
Do 120 km Reageer
