Seat Ibiza: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
wie kan mijn vertellen welke draaden ik moet hebben om achteraf ingebouwde cv op afstand aan te sluiten in een ibiza 2001 en of de cv plus of min gestuurd is
het betreft hier niet op een cv met vacumpomp
freak3303
415 km
Frank
Dat staat normaal toch in het schema van de CV welke je nodig hebt.?
klopt maar ik weet niet welke draaden in van de auto moet hebben die van de cv weet ik wel ja maar waarop aansluiten in de auto
freak3303 Topicstarter 415 km Reageer
ik heb hier een aansluiting voor een ibiza van 2002 dit is negatief gestuurd .
een geel/donkerblauwe draad die uit de deur komt maasa om te sluiten en om te openen op die zelfde draad massa via een weerstand van 1k.ohm .
[quote=eddyarc]ik heb hier een aansluiting voor een ibiza van 2002 dit is negatief gestuurd .
een geel/donkerblauwe draad die uit de deur komt maasa om te sluiten en om te openen op die zelfde draad massa via een weerstand van 1k.ohm .[/quote]
oke thanks mayby kun je schema mailen ? of hier toevoegen
het rare is dat ik bij de slot module binnenzijde deur 2x + meet een voor open een voor dicht alleen als ik het daar op aansluit werkt het niet
Je hebt volgens mij een puls die 0,8 sec aangestuurd word, en ene van 2 sec..
Welke heb je gebruikt ? die van 0,8 sec word gebruikt bij een normale cv, die met pomp in dit geval, heeft wat langer nodig, het kan dus ook zijn dat hij daarom niet werkt..
Misschien kun je dat eens meten.
