hallo, ik ben zelf in het bezit van een seat ibiza 1.6 met een 1f motor. Best karretje maar vorige week is die een paar keer afgeslagen bij het afremmen naar stationair. Motor zakt dan ver onder de 950 toeren en slaat dan natuurlijk af. De sleutel weer om en het is tik lopen. Auto uitgelezen, gaf fout op gaspedaalpositiesensor. Deze doorgemeten. dicht 0.2 volt half open 2,5 volt en open4,9 volt. (lijkt allemaal o.k.)gemeten op de wtite en bruine draad. rode draad is 5 volt voeding, der zit nog een andere kleur draad,weet niet meer welke kleur en daar meet ik ook een spanning op. Dus 4 draden op connector. Kan iemand mij vertellen waarom deze positiesensor 4 draden heeft ipv de gebruikelijke 3 of zit er namelijk een soort stationairschakelaar of zoiets in verwerkt? Ik heb me gasklephuis en gaspositiemeter al schoongemaakt. 2 dagen goed gereden maar vanavond sloeg die weer een keer af dus ik ga de gaskleppositiesensor maar eens vervangen. Misschien ook een detail. Tijdens gas los laten voel ik me pedaal wel eens opgeduwd worden door het electrisch stelmotortje wat aan de stationair aanslag van me gaskabel zit. Heeft iemand ervaring met dit probleem???
