Seat Ibiza: afkeur apk, co te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ABD
Zojuist een seat ibiza uit 1995 met een 1.4ABD motor uitgelezen, deze is afgekeurd omdat co te hoog was.
Geen fouten uitgelezen, ik dacht temp sensor of lamda sonde.
Daarna gezocht op valse lucht of vaccuum lek, echter ook niet, vooral voetpakking gaat vaker stuk weet ik.
Hier de printscreen van vagcom waar ik de lambda het uitgelezen, deze is goed volgens mij:
[url=http://img690.imageshack.us/i/ibizasven....][img]http://img690.imageshack.us/img690/3805/...[/img][/url]
Zou het toch de lamda sonde kunnen zijn of wellicht de kat ???
Audidriver73
24.115 km
Heb je er ook een vergrootglas bij?
Of gewoon ouderwets de waardes intikken.
oldford 117.985 km Reageer
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Nee, ik zal wel te oud zijn. Los daarvan een lambda sonde dient te pendelen en de minimum en maximum waardes helpen wel bij het trekken van conclusies.
Met 1 fototje (als ik die al kan lezen) weet ik nog niets.
Hij pendelt inderdaad tussen -0.8% en -0.2%.
Lambda-sonde geeft voltages af.
Heb je ook alle waardes van de 4-gas meting - dus CO, Co2, O2, HC en Lambda-waarde?
[quote=oldford]Lambda-sonde geeft voltages af.
Heb je ook alle waardes van de 4-gas meting - dus CO, Co2, O2, HC en Lambda-waarde?[/quote]
Die ga ik maandagavond bij mijn neef controleren, die heeft een viergas tester thuis.
