Seat Ibiza: Warme start en hangend blijvend gas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 stella
Hallo allemaal
Ik heb 2 problemen met mijn Ibiza 1.6 Stella Automaat
1) auto wil niet starten met een warme motor, pas als deze is afgekoeld gaat het weer prima
2) soms blijft mijn gas hangen zodat ik mijn voet van het gaspedaal kan halen en auto blijft dan keurig op toeren verder lopen
Ik weet niet of deze 2 problemen met elkaar te maken hebben.
wie kan mij raad geven
b.v.d. Marin
Martin75
al 17 jaar lid
Kan met elkaar te maken hebben als je valse lucht ergens hebt. Alle slangen en slangetjes waar lucht in zit zijn heel?
oldford 117.985 km Reageer
@ oldford
Heb net gekeken naar de slangen, maar geen zichtbare gebreken ontdekt.
Martin75 Topicstarter 55 km Reageer
Lijkt wel een te arm mengsel, vadaar dat hij hoger in toeren blijft hangen en slecht start bij warme motor, je kan de weerstand eens meten van de koelvloeistof temp sensor op Ohm en plaats de waarde even hier.
Ook zou je hem kunnen laten uitlezen en kijken wwat eruit komt, of deze sensor bekijken in de meetwaarde blokken tijdens het uitlezen.
Gr Stefan
