Seat Ibiza: houdt in, slaat af stationair, geen motortemp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 mpi
Heb een ibiza staan, deze is spontaan begonnen met het volgende probleem:
Stationair slaat de motor vaak af, of loopt te laag in toeren.
Bij constante snelheid bokt deze, houdt in.
Bij gas vasthouden op ongeveer 2000 toeren begint motor te zagen en schommelt het toerental enorm.
Ook blijft de temperatuur meter op 60 graden (onderin de hoek) staan.
Foutcodes uitgelezen, met Bosch tester geeft deze: gasklep blokkeert of geen spanning.
Uit laten lezen bij de dealer, deze geeft aan dat ze heklemaal niet in gasklep regeling kunnen komen, krijgen gasklephuis niet ingelezen.
Heb er reeds een ander gasklephuis aan gemonteerd, geen resultaat.
Iemand ideeen?
M.vr.gr.
Danny
dtt
225 km
al 18 jaar lid
Wellicht dat je goed de bedrading en stekkers moet nalopen.
vreemde storing, heb je wel een juist temp signaal?
marcel7031 9.755 km Reageer
Tenmperatuur sensor wil vaak defect gaan. Is uit te lezen en stel dat ie -40 aangeeft, slaat hij gegarandeerd af.
Even de stekker van de temp eraf laten dan neemt de computer een standaard waarde.
De temperatuur sensor is reeds vervangen, ga hem morgen weer uitlezen of de waarde nu wel goed is, afslaan en inhouden doet hij nog steeds, dat heeft daar weinig mee te maken ben ik bang.
dtt Topicstarter 225 km Reageer
Hebben ze ook de leerwaarde gewist alvorens hem in de basis stand te zetten ?
Noteer even de storingscode als je hem weer uit laat lezen en noteer die anders even hier.
