Seat Ibiza: stuur beweegt wild
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i s
ik heb een nieuwekoppelingsset laten zetten.
daarna ging ik rijden en de koppelinspedaal was heel zacht net als nieuw
daarna reed ik verder over een putje heen riolering dingen die je op het wegdek zie
en me stuur gaat meteen naar recht elke putje en me stuur draaid meteen weg en tegelijk voel ik bijna de wegdek aan het stuur
volgens mij hebben ze een paar schroeven niet goed aangedraaid
(iemand een idee wat het zou kunnen zijn) want ze hebben de pijp van de voor banden los maak denk ik het is allemaal vettig
een pijp tegen een flensje of andersom.
[url=http://img692.imageshack.us/i/rerer.jpg/][img]http://img692.imageshack.us/img692/9617/...[/img][/url]
wellington
140 km
al 17 jaar lid
allemaal mogelijk ik zou zo snel mogelijk terug gaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Je bedoelt waarschijnlijk de aandrijfas ? die moet eraf gehaald zijn geweest bij het demonteren van de bak.
Weet je toevallig of ze de veerpoot los hebben gehad ? Als dat het geval is geweest kan het zijn dat de sporing niet meer klopt en je hem moet laten uitlijnen, dat kan je vreemde stuurgedrag ook veroorzaken, of er iets natuulijk is mis gegaan / vergeten bij de montage.
Gr Stefan
ja ik ben de dag daarna meteen terug gegaan en heb de man zelf een rondje laten rijden
hij zei dat ze niks met het stuur hebben gedaan maar wel de aandrijfssen van beide banden hebben ze los gehaald
hij zeg dat het niks te maken heeft met de assen en dan zeg ie ineens dat mijn stuurhuis stuk is
wellington Topicstarter 140 km Reageer
vreemd zo gelijk na de reparatie en dan zomaar het stuurhuis stuk.
wat is er stuk aan trouwens.
groetjes jan.
ik denk dat ze je aandrijfassen niet goed hebben gezet anders krik hem eens op en ga eens flink aan je wielen trekken of je iets los voelt
Rij maar eens ter controle naar een andere garage en laat hun een oordeel trekken!
Of er is iets mis gegaan tijdens de montage of zijn wat vergeten, of ze hebben alles los gehaald maar hem niet uitgelijnd..
