Seat Arosa: problemen met de raam bestuurderskant
Brandstof: Benzine, Motorcode: onbekend
mijn schoonzoon heeft een probleem met zijn raam aan de bestuurderskant
deze werken electrisch
nu had hij laats de raam open en wilde deze niet meer dicht
het motortje deed t gewoon
wij gekeken bleek de raam van de geleiders af te zijn
nu ken je die gewoon op 2 plastikke dingetjes klikken
nou aan 1 kant ging ie wel en aan de andere kant was t afgebroken
dan voor voorlopig aan 1 kant geklikt en de raam met hulp omhoog gekregen (moest tog dicht)
hij word nu niet gebruikt
maar wat moet ik nu vervangen om de raam weer goed te krijgen
alleen zo een plastik dingetje of de hele geleider
hij was ermee in en garage geweest en daar zeiden ze dat dat plastik dingetje niet los te krijgen was
er is totaal nix anders stuk alleen dat dingetje waar je de raam inklik
en als we de garage moeten geloven word t een dure reparatie
heeft iemand van jullie een mening
alvast bedankt hans
hans 1967
3.950 km
Hallo Hans
Ik weet niet precies wat er allemaal kapot of afgebroken is,neem eens contact op met VPC autosport in buchten,of rij daar eens langs.
Hun hebben en doen alleen maar VW en het is in de buurt.en leveren veel immi en origineel spul.
Gr Stefan
hoi stefan
op de 2 geleiders zitten aan alke kant 1 platik ding waat je de raam in klikt zodat ie vast zit aan de geleider
aan 1 kant is dat plastik afgebroken
moet er nu een hele nieuwe geleider in of is zo een dingetje los te krijgen
maar alvast bedankt voor je reactie
gr hans
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
Hans deze zijn los te koop..
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Ik heb hetzelfde probleem alleen dan bij een golf IV.
Zijn deze plastic lipjes verkrijgbaar bij de dealer? en zo ja, wat heten deze delen?
alvast bedankt
mvg
Mark
MATU 10 km Reageer
Afgebroken kunststof blokjes van raammechanismes is een kwaal van auto's uit de VAG-familie.
Dit probleem is ooit op TV geweest bij TROS-Radar.
Importeur PON heeft een coulanceregeling:
Als de auto jonger is dan 5 jaar en minder dan 100.000km gereden heeft, dan is de kans groot dat het raammechanisme onder garantie vervangen kan worden bij de dealer.
Ik heb het zelfde 2x meegemaakt met een Seat Cordoba en de Seat-dealer heeft er beide keren kostenloos een nieuw raammechanisme ingezet, terwijl de auto niet eens bij de dealer in onderhoud was.
Het proberen waard dus.
Hallo Hans,
bedankt voor je reactie. Helaas is mijn auto ouder dan 5 jaar en meer dan 100.000km gereden.
maar ik vond ergens anders via deze site dat deze kunstof blokjes vervangen zijn door metalen. Dus ik ga even bij de dealer langs voor metalen blokjes.
mvg
Mark
MATU 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
