Seat Ibiza: radio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn autoradio werk soms vanzelf?? ik schakel em uit, stap uit (de radio staat af) ik stap 1,5 (of minder) erna in de auto en de radio staat op?? hoe kan k dit oplossen?
Rafael
165 km
Hallo Rafael, In de eerste instantie zit het probleem in je radio of frontje. Als je de radio over het contact schakeld, dan kan hij als de sleutel er niet in zit nooit aangaan. suc6 thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
hmm dan schakeld hij niet over het contact want zelfs zonder sleutel staat hij soms aan. k dacht van misscien de radio appart los te koppelen (aangezien het aanstaan (en niet uitkrijgen) niet zo goe dis voor de accu) maar hoe krijg je in godsnaam die radio losgekoppeld in een seat???? die zit helemaal ingebouwd.
Rafael Topicstarter 165 km Reageer
Is dit het systeem met een display voor airco/clima gecombineerd met radio en boordcomputer?
TDIkey 120 km Reageer
ja...
Het is een fout in de voorprint, dus je kunt 2 dingen doen, of je vervangt deze of je zet een schakelaar tussen de stroomtoevoer, misschien niet de meest galante oplossing, maar wel afdoende.
Hallo TDIKey en Rafael,
Eleganter is de volgende oplossing. Neem een casettebandje, stop dat in de speler. De radio wil dan de casette gaan afspelen. Schakel met de keuzeknop naar 'band' totdat je weer FM hebt. Ik neem even aan dat je daar het meest naar luistert. Je radio gaat nu als je de auto uitschakelt en als je de radio zelf uitzet niet meer aan.
Nog eleganter, maar wel duurder is de oplossing waar je vet voor moet lappen bij SEAT om de fout (die bekend is bij SEAT!!) te mogen laten repareren.
Succes!
Aad
