de marbella moest voor de keuring, nu zit er teveel remverschil achter.
De wielremcylinder links vervangen(rechts was al gedaan) dezelfde diameters trouwens(19mm)
terug voor de apk en nog steeds remverschil achter wat teveel is..
De handremwerking is uitstekend.
de achterste remleidingen zijn vervangen vandaag, de remmen nog eens goed bekeken, geen enkel probleem kunnen ontdekken, het moet echt in het hydraulisch systeem zitten.
Mn idee is om de hoofdremcylinder te vervangen en voor montage de remleidingen naar links en rechts achter eerst door te blazen met perslucht om zodoende verstopping op te kunnen lossen.
mijn vraag is of er iemand een soortgelijk probleem heeft gehad en misschien een ander licht op de zaak kan werpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
is er an een kant niet vet of vet geweest.
zo ja dan zul je de voering moeten vervangen.
groetjes jan.
