Deze auto heeft veel last van een leeglopende accu. De dynamo laadt ook gewoon op echter de dynamo creert een lekstroom van 2.2 ampere. Dus vaak na een nacht is de accu te leeg om de motor te starten. Electronisch regelblok gedeeltelijk defect? Het controlelampje van de laadspanning brandt niet tijdens het rijden. Ook is er een nieuwe accu geplaatst met hetzelfde resultaat. Het lijkt er dus op dat bij contact uit, spanning van de accu verdwijnt via de dynamo? Dan is /zijn er toch diode ,s defect? De dynamo is magneti marelli. Wie kan mij meer vertellen over dit verschijnsel en wat het beste (zelf) te doen?
bvd Jacques
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo
