Seat Ibiza: Roetmeting steeds te hoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Hallo allemaal,
Ik krijg mijn Seat Ibiza niet door de APK doordat de roetmeting te hoog is.
Was in het begin boven de 7 i.p.v 2
Dus alle filters vervangen (geen oliefilter), nieuwe olie erin, distributieriem eraf gehaald, opnieuw getimed.
Heb tevens wat benzine in de tank gedaan, ook dit heeft niet geholpen. De inlaat v.d motor was vol met roet, heb deze ook schoon gemaakt.
Nu komt hij boven de tussen de waarden 3,5 - 4
Hij heeft denk ik nooit een onderhoudsbeurt gehad bij de vorige eigenaar.
Wat kan ik nog meer doen om de roetmeting te verlagen??
Alvast bedankt voor de reacties!
Michiel7819
660 km
al 23 jaar lid
warm draaien en een eindplankgas in zijn twee rijden en niet zo n pieper stukje zo doe ik het altijd bij problemen en als de pomp en distrubutie goed staan moet dat bij jou ook gaan.
je kan ook een busje reiniger in de tank doen en dan het boven staande doen zorg dan wel dat je tank niet zo vol meer is want dan is het straffer het wordt minder verdunt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Verstuivers laten controleren en reinigen als je hem echt niet meer naar beneden kan krijgen.
Wat is de km stand van de auto.
Hij is van 1997 en heeft nu 210.000 km gelopen. Verschillende dealers zeggen dat dit niet mogelijk is, en dat de auto veel meer heeft moeten gelopen. (gezien de staat van de auto)
Helaas is ie niet voorzien van NAP
Michiel7819 Topicstarter 660 km Reageer
Tijdens de APK roetmeting kwam er ook uitlaatgas vanuit de motorkap, ik weet niet waar precies.
Zou de oorzaak lekkende kleppen kunnen zijn?
egr klep?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Ik denk dat het met nieuwe verstuivers al een stuk beter zal zijn.
Ik heb me laten vertellen dat de nokken-as misschien een halve tand verkeerd staat afgesteld...(conische verbinding)
Toch kan ik het me niet voorstellen, hoe denken jullie erover?
michel dit kan zeker wel ; wij hebben dat met een caddy gehad en ook naar lang scheuren en met reinigen kwam hij er niet door heen en toen hebben we de distrubutieriem gedemonteerd en de nokkenas weer van achteren geblokkeert en tandwiel los gemaakt wat deze stand toch ook verkeert en met rijden en starten merkte je niks.
het is ook maar eenmaal geweest dat ik dat mee gemaakt hebt maar voordat je duure dingen gaat doen is de controle toch altijd de moete waardt
groetjes jan.
Blijft je EGR klep niet openstaan doordat deze zover vervuild is dat hij niet meer dicht kan? Gewoon afdichten met plaatje. Komt vaak voor namelijk.
Hallo heb je de auto al eens puur op een forte feul conditioner laten lopen als het probleem dan niet over is
succes
