Goeie dag
Heb probleem met de auto
Rookt grijs zwart bij 90 graden en stadsioneer rijdend niet temp sensor vervangen Carter ventilatie bougies +kabels distributie katlisator
Egr af gedopt kool filter op gasklep huis af gedopt
Weet iemand nog wat
Rijd goed trekt goed af en toe foutcode p0171
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Foutcode P0171 geeft aan dat de lambdasonde continue een te arm mengsel meld, ook nog steeds nadat de motorcomputer het mengsel al zo'n 20 tot 25% rijker heeft gemaakt. Dat rijker maken merk je aan de grijs/zwarte rook.
Een simpele 4-gas test had je dit ook verteld. Jammer van al die (dure) onderdelen die vervangen zijn voor niets.
Niet meer mee rijden, anders sneuvelt je nieuwe katalysator ook weer binnen de korste keren.
En dan hoop ik dat je een originele kat hebt gemonteerd, want die goedkope aftermarket dingen sneuvelen vaak al na 6 tot 8 maanden.
