Seat TOLEDO: lekage deur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
goedemorgen ik heb ineens de vloer nat na een regenbui goed nat ik heb nu een handdoek erin liggen om de vloer zo droog mogelijk te houden . maar ben bang dat het water al door de vloer bekleding heen is . wat kan ik er het beste aandoen.
henkkarst1
825 km
Drogen.Het hoeft niet door de deur te komen.Vaak komt het van bovenaf .De gaatjes in de paravan zitten dan verstopt.Ik had het deze week in mijn Jeep.De paravan was verstopt.Met een natzuiger heb ik mijn auto droog gemaakt.
ferry
oke ik ga even controleren alvast bedankt
henkkarst1 Topicstarter 825 km Reageer
Bij o.a de Toledo zit achter de deurkaart een metalen plaat.
Daar komt de lekkage vaak vandaan.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
oke ik ga dat controleren . moet er ook een afwatering in de ddeur zitten als er boven bij het raam water binnenkomt anders zou de deur op een bepaald moment meer water inkomen .gr henk
oke bedankt voor de reacties ik heb de deur opnieuw afgekit daar lekte hij inderdaad probleem opgelost.
m.v.g. h karst
wat heb je precies afgekit?, want heb hier zelfde probleem met Toledo uit 2000
achter de deurbekleding zit een metalen plaat deze moet los gedraaid worden en opnieuw afkitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
