Seat Ibiza: Rood olie lampje gaat af en toe branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo Cupra
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een Seat Ibiza Cupra 1.8 T uit het jaar 2001.
Af en toe gaat het olie lampje rood branden. Dit gebeurt voornamelijk bij het rijden.
Er zit voldoende olie in. Ik heb me laten vertellen dat dit komt door een te lage olie druk...
Iemand enig idee waar het probleem aan zou kunnen liggen?
Wachtend op jullie reactie.
ToerQ
110 km
al 15 jaar lid
oliedruksensor vervangen.
daarna verder kijken.
waarschijnlijk is probleem dan opgelost.
Mocht het na het vervangen nog niet verholpen zijn...
Wat zou het dan kunnen zijn. Ik heb namelijk te horen gekregen dat de olie zeef wel is verstopt wilt zitten bij dit type moter??
ToerQ Topicstarter 110 km Reageer
Wat je alvast kunt doen is de carterontluchting controleren..
Zijn de slangen van de carterontluchting helemaal dicht met rotzooi..is er een hele grote kans op inwendige vervuiling.
