volgens klant sloegen de wisser voor op hol .
in de werkplaats bleef de wisser op interval staan met contact uit.ruitenwissers doen nu niks meer
kan met computer de wissers niet testen wel kan de sproeier aangestuurd worden. en via hendel het zelfde .
hendel is goed.en getest .
wissermotor links is vervangen en werkt goed . rechts is 2x vervangen en werkt nog steeds niet .
staat een fout in met code 00154 wisser passagierzijde geen signaal/communicatie na wissen blijft deze aanwezig.
zekeringen zijn heel en heb spanning op de wissermotor . de signaaldraad kan ik niet meten want heb geen scoop.
heeft iemand een schema van het wisser systeem ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
